dynaform5.6 最后一帧计算出错
浏览:84107 回答:16
dynaform5.6 计算到最后一帧出错,而且分析颜色都没法显示了,都是单色。请问是哪里设置的问题?
(16)
hansen_mtss
我有一问题 模拟正常,但提交计算时压边可以,成型终止
2009年2月7日
admin
原帖由 yyy_003 于 2008-9-22 8:14:00 发表
你小子问题到底解决了没有,这么长时间,还没有“试试看~”出结果来?:@ :@ :@
呵呵
2008年9月28日
tony_wen
零件网格划分有问题会出现这种情况。
2008年9月27日
littlestar
楼主的压边圈的确有些问题,主要是拉延筋部分的IGS模型都是些小面,这一点导入UG里面可以看的很清楚,建议楼主在UG里重新建模,缝合好以后重新导出IGS文件,否则存在以下问题,Dynaform默认参数剖分的工具网格不能正确反映模具形状(主要指真实筋的部分),网格剖分比较密的时候压边圈的单元法向量不一致,将会直接导致求解时接触判断出现错误。
2008年9月24日
akjack
不会吧
你那df文件传上来看看
奇怪了~
2008年9月22日
yyy_003
不可能,我修改板料后都已经运算完成了,没问题的。你小子咋搞的!:@ :@ :@
2008年9月22日
akjack
试出来了~
原先就最后一帧出错
现在2帧出错,变成节点穿透表面的问题了,这问题大了,还要去看ls-dyna的资料
2008年9月22日
yyy_003
2008年9月22日
akjack
我试试看~
2008年9月22日
littlestar
你的附件里的df文件是用传统设置做的,凸模行程设置有问题,大于实际行程导致最后一帧的问题。
凸模行程=凹模和凸模之间距离(Z向)-(1.1~1.3)倍的板料厚度,你按照这个重新计算凸模行程,设置凸模运动曲线,提交计算,应该就不会出现最后一帧的错误了。
2008年9月21日
