hypermesh划分工具网格
浏览:161213 回答:15
如果应用hm划分工具网格和板料网格,再倒入df中是不是会出问题?有什么要求吗?请各位指教。
(15)
yzp
软件多了就会混乱,关键是择优应用
2009年2月1日
DLC
HM=hypermesh
是非常强大的前处理软件。
可用来划分壳单元和体单元。
2008年10月12日
DLC
tool mesh是专门用来划分凸凹模的网格划分准则,划分出的单元有大有小,最能反应模具的形状。
而part mseh专门用来划分板料,单元大小一样。
2008年10月12日
hua666
HM 是什么软件啊?
是不是和DY一样的啊?
也是做分析的?
2008年10月11日
akjack
高手真多,学习了
“最基本的原则,工具体用tool mesh划分,而 板料用part mesh划分。”
tool mesh / part mesh 有什么区别吗 能否具体解释下?
2008年10月8日
DLC
原帖由 qhdmahua 于 2008-9-26 16:25:00 发表
用HM划分的网格的过程只是纯划网格,我以前做过一次用HM划分完之后,毛坯和工具都采用大小为10的单元,可是导入到DF中会出问题,而且还有穿透现象,但用DF划分就能不发生意外,可以顺理进行。这个是划分网格问题吗?还是HM 和DF 划分的网格不能互相导。
hm里划分网格也分为tool mesh和part mesh 。你将工具体也按part mesh划分成大小为10的单元,不穿透不出错才怪。
另外,迫不得已的时候,没必要导来导去用hm划分网格,df的tool mesh足够了。
2008年10月5日
jinzhufei
哪里有这个软件,:O
2008年10月3日
不是网格的问题,肯定是你设置的问题。
2008年10月1日
王毅
跟网格没有关系,HM毕竟是专业的软件,是DF不能比的,HM能做的,DF不一定能做,但是DF能做的,HM一定能做。
你的计算出了问题,跟网格(用什么工具划分)应该没有关系,不过把网格从HM导出再导入DF后,最好还是做相应的检查 。
2008年9月26日
qhdmahua
2008年9月26日
