为什么我算的三点弯曲梁裂缝是纯剪型的呢?
浏览:141064 回答:6
我用ANSYS模拟三点弯曲梁
集中荷载和裂缝都在中间位置
应该得到的结果是K1远大于K2
可为什么我的结果是K1远小K2呢,
请高手指点我有的是PLANE82
(6)
sah712
楼主能教教我怎么用abaqus在试样中加预制裂纹吗?我是新手,刚开始学习,任务紧迫,总是琢磨不出来。另外,我做的是二型裂纹,想要的就是撕开效果,失效准则能不能只用grunisen状态方程定义?
2013年11月18日
这是我重建的模型
2008年10月11日
我试了下,可能是提取结果时,局部坐标系的问题
我重新建了一个模型,与这个相比是转了90度,相当于裂缝平行于X轴,
裂缝尖端正好在原点处,这样计算的结果是纯张开型裂缝,
但,对于现在的这样模型,裂缝垂直于X轴,可我还是不知道,怎么样将结果坐标系定义成裂缝尖端处局部坐标系
就是说,使结果坐标系的X轴平行于裂缝面,
2008年10月11日
王毅
jiangfeng 继续答疑啊~~~
2008年10月10日
我是在中间上部加集中力的,
左右两端是加约束
2008年10月10日
启航
关键是把你的受力情况和边界条件弄上来看看,那样才更有说服力。看你的最后一幅图没有生成应力集中区域啊。
2008年10月9日
