大家来帮我找找错的原因
浏览:169171 回答:4
The value of UY at node 82 is 9292379.18. It is greater than the
current limit of 1000000. This generally indicates rigid body motion
as a result of an unconstrained model. Verify that your model is
properly constrained.
(4)
jhp416
我也遇到过这样的问题。
2009年3月16日
也有可能是材料破坏造成的,如果设置了材料的屈服或者破坏准则则需要考虑这个问题。
2008年10月14日
huangwen05
谢谢啦:)
2008年10月14日
启航
自由度约束不够或者是模型建立不符合要求,求解的时候出现了刚体位移,建议检查模型和约束条件
2008年10月13日
