首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
关于ABAQUS后处理的问题
浏览:97065
回答:4
先向给位大侠弱弱的问一个问题,在后处理中是否可以看到等效应力云图。在判断一个零件是否会断裂应该判断最大主应力还是等效应力?
ABAQUS
CAE
结构CAE
求助!!!
PHOENICS 风环境设置问题 谢谢(请高手帮忙)
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
tony
谢谢各位
2008年10月14日
评论
点赞
王毅
脆性材料一般没有明显的屈服点,安全期间,以屈服点吧,哈哈
2008年10月13日
评论
点赞
tony
QT-450应该是属于脆性材料吧?那么材料断裂的最大应力是大于屈服强度还是抗拉强度呢
2008年10月13日
评论
点赞
bme
这个不可一概而论,要看你的材料特性及破坏准则而定。如果非要在最大主应力还是等效应力之间选择的话,脆性材料破坏准则考虑用最大主应力,塑性材料破坏准则考虑用等效应力
2008年10月13日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
Mathcad基本操作
HYT
¥89
OptiStruct热力分析及其优化实操&答疑专场
ALTAIR
¥10
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 杂谈01
010101
¥5
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
