proe导入ansys的装配体接触分析问题
浏览:189793 回答:5
过盈装配问题提问,我在proe里建模生成两个零件,分别导入ansys生成了2个.cdb文件,读入ansys。请问如何在ansys中定义装配关系呢?导入后两个零件离得很远。我又重新在proe里直接生产了一个装配体文件,直接导入ansys中分析,计算的预应力结果为0。请问是导入后模型的问题吗?我到底应该选择什么方法做装配的接触问题呢?
(5)
主要通过定义接触来实现两个物体之间的装配关系。至于过盈配合我一致在研究
2010年5月27日
jeffcs
第一种情况,你建立两个零部件并分别导入ANSYS,定义单元,材料,网格后,输出
再建立一个装配环境,导入ANSYS,就许建立接触对,如果是装配绑定关系,可以用接触向导,设定增强型拉格朗日法、始终绑定、初始渗透方面,使用渐变方式消除穿透
其他和一般静力分析一样
在一种就是接触直接使用MPC方法,这个最直接有效,但是无法读取接触应力
一般在Pro/e直接形成装配体,在ANSYS分别定义好网格及材料属性,
划分网格前,通过黏结方式形成一体
或者同前者,划分网格后设立接触对
2008年11月26日
hanfei982193
1、没有设置接触对
2、建模的时候应在接触部门建成相交的尺寸
2008年10月26日
406676998
需要创建接触
在cad中定义的装配到ansys中是不能识别的,需要定义接触才行将过盈的两个面定义为一对接触对。
2008年10月25日
791165370
需要创建接触啊
Main Menu | Preprocessor | Modeling | Create | Contact Pair
2008年10月24日
