关于计算结果查询的问题
浏览:80683 回答:9
finish
/clear,start
/filname,beamex1
/units,cgs
/title,beamex1
/prep7
n,1,0,0
n,2,0.6,0
n,3,0.12,0
n,4,0.18,0
n,5,0.24,0
n,6,0.30,0
n,7,0.36,0
n,8,0.42,0
n,9,0.48,0
n,10,0.54,0
n,11,0.6,0
nplot
nlist
et,1,beam3
mp,ex,1,207e9
mp,nuxy,1,0.3
r,1,0.001,20833e-7,0.05
e,1,2
e,2,3
e,3,4
e,4,5
e,5,6
e,6,7
e,7,8
e,8,9
e,9,10
e,10,11
eplot
sfbeam,1,1,pres,0,60
sfbeam,2,1,pres,60,120
sfbeam,3,1,pres,120,180
sfbeam,4,1,pres,180,240
sfbeam,5,1,pres,240,300
sfbeam,6,1,pres,300,360
sfbeam,7,1,pres,360,420
sfbeam,8,1,pres,420,480
sfbeam,9,1,pres,480,520
sfbeam,10,1,pres,520,600
f,6,fy,-200
d,1,ux,0,,,,uy,rotz
d,11,uy,0
save,beamtu1
elist
/solu
antype,static
outpr,basic,all
eplot,all
save,beamtu,,,all
solve
/post1
pldisp,2
prdisp
etable,imoment,smisc,6
etable,jmoment,smisc,12
etable,ishear,smisc,2
etable,jshear,smisc,8
pretab
/title,shear force diagram
plls,ishear,jshear
/title,bending moment diagram
plls,imoment,jmoment
finish
这个命令流执行后,我想查看beamtu这个文件,导入后只有梁的模型。支座,荷载都没有显示,这是怎么回事啊?请高手赐教。谢谢
(9)
邹正刚
到菜单 PlotCtrls -> Symbols 下面,打开相关的 BC,应该可以显示的。
2008年10月24日
billran
不是啊,就还是一条线的样子,荷载和支座都没有。。。。。。$这个符号是啥意思?
2008年10月20日
启航
难道不是我的附件里面的图形的那个样子么?
2008年10月20日
billran
谢谢版主,还是不行。。。。。郁闷,还有问版主一个问题:$这个符号是啥意思?
2008年10月20日
启航
如果需要显示的话可以加一行命令,就是
/PBC,ALL, ,1
2008年10月20日
启航
finish
/clear,start
/filname,beamex1
/units,cgs
/title,beamex1
/prep7
n,1,0,0
n,2,0.6,0
n,3,0.12,0
n,4,0.18,0
n,5,0.24,0
n,6,0.30,0
n,7,0.36,0
n,8,0.42,0
n,9,0.48,0
n,10,0.54,0
n,11,0.6,0
nplot
nlist
et,1,beam3
mp,ex,1,207e9
mp,nuxy,1,0.3
e,1,2
e,2,3
e,3,4
e,4,5
e,5,6
e,6,7
e,7,8
e,8,9
e,9,10
e,10,11
eplot
f,6,fy,-200
d,1,ux,0,,,,uy,rotz
d,11,uy,0
save,beamtu1
elist
/solu
antype,static
outpr,basic,all
eplot,all
solve
/post1
pldisp,2
prdisp
pretab
plls,ishear,jshear
finish
save,beamtu,db,,all
2008年10月20日
billran
改了后还是那样啊,导入beamtu后还是指出现一根直线(梁的模型),支座,荷载都没有显示。我是看最后的结果不对,觉得是荷载没有设置对,所以想调出荷载和约束图来检查一下,可是总是不显示模型的约束和荷载信息。。。。。如果有办法让它显示的话,具体操作是啥?命令流,gui都可以,麻烦一下
2008年10月20日
billran
收到,谢谢版主!!!!我先看看,有问题还得麻烦你咯呵呵,谢谢哈
2008年10月20日
启航
从你的命令流上来看,你是在solve之前保存的,这样的话你保存的是模型信息和一些求解设置,至于载荷的设置可以在plotctrl中进行设置。
如果按照你的想法来该的话,建议你在最后一个finish之前加上一行save,beamtu,,,all。这样的话所有的信息,包括模型信息,求解信息,后处理信息,当然还有你的etable的信息全部都会存在的。
2008年10月20日
