拉伸件成型求助
浏览:74346 回答:6
每次计算完之后,后处理时看到凹模总是运动到一半就结束了,请问这是什么原因?
另:用AutoSetup设置时,可以添加拉深筋吗?如何操作?
谢谢大家,请指教
(6)
q418978336
可以试试,输入运动距离!凸凹模接触的话会出现这样的问题!
2014年8月10日
懒小兔UU
可以新建一个零件层,然后添加零件,画一个曲线就可以了
2014年8月8日
molove
雖然不知道你的凹模如何做~~(offest elements?)
但gap 應該也是問題~~~
2008年10月30日
tanxiangdong
定义时间曲线不对。要了解模具作动线图
2008年10月30日
问这样的问题建议发模型看看。否则不好说不能说。呵呵
2008年10月20日
jinzhufei
autosetup可以添加拉延筋的
sheet forming------tools-------new tools
定义一个db就可以了吧
期待高手来,你可以先试一下:D
2008年10月20日
