ansys中变温条件的加载
浏览:77291 回答:2
请教各位在ansys中如何加载温度均匀变化的条件,我做的是研究均匀温变下两种或多重材料接触应力的研究
或者如果哪位有相关文献麻烦帮忙贴出标题,万分感谢!
kunxia
通过设置时间加载阶跃和渐变温度和力载荷
2008年10月23日
这个可以根据节点坐标来施加不同的温度荷载。
另外你可以看看梯度施加的命令:SFGRAD,也许对你有用。
2008年10月20日
