自定义材料问题
浏览:71596 回答:4
再自定义材料得时候,为什么弟一个点得横坐标是零,而对应得纵坐标是屈服应力?横坐标代表应变吗??
如果代表应变,那屈服应力对应得应变也不是零啊。。。。。疑惑中。。。。。。。请教各位高人。
(4)
王毅
:~ :~ 汗。。。仔细去看看赵海鸥的LS-DYNA的哪本书,里面写的很详细,就是平常拉伸试验做的应力应变曲线要经过处理才能行程工程应力应变曲线,在此基础上,再制作真实应力应变曲线,我们仿真用的应力应变曲线为真实应力应变曲线,即不考虑弹性变形还有综合考虑了厚度及宽度变化对应力应变的影响。
2008年10月22日
qhdmahua
我如果是试验得到得数据是不是塑性应变值都要减去弹性应变得最大值,才是对应得横坐标。
2008年10月21日
横坐标是有效塑性应变。已经刨除了弹性应变了。
2008年10月21日
weilanmin
纵坐标代表应力,横坐标代表应变。
2008年10月21日
