请教各位,那位能指点一下,关于滑移能(sliding enery)的控制问题?
浏览:168219 回答:6
我想理解一下,关于滑移能(sliding enery)可以通过那些关键字的相关参数加以控制?我在做一个跌落分析的时候,发现能量不守恒,就是因为滑移能(sliding enery)很大(正值)造成的,谢谢
(5)
ZA
我呢提解决了吗?
2022年10月2日
评论 1 点赞 1
winken
通过模型网格调整确实会搞定,但是当模型很大时就存在不可能从新划网格,这是处理的手段就很重要,我已经试过的手段,通过调整接触(contact)MAXPAR参数、通过调整control_contact中的ignore参数,调整单元类型由2改为16全积分,效果都不是很好,还需继续努力。
2013年1月7日
zdong_hn
还有我看到后处理过程查看能量平衡时,从正确的图片上来看是总能=内能+动能+沙漏能。此时为什么没有在等式的右边出现滑动截面能了 ?
联想到书籍中有讲滑动界面能是非物理的?这怎样理解啊。
2008年11月7日
zdong_hn
我看到的资料介绍滑动界面能讲到有可能出现为负的现象。是由于基于段的接触搜索方式和初试渗透造成的。因此可以调整初始渗透,还有一个是在接触定义中的option下激活可选卡片,设置parmax参数。
附带一问题:滑动界面能是不是一定不能为负啊。
2008年11月7日
wwww
是不是初始穿透引起的??
2008年11月1日
