非线性计算不收敛有哪些原因导致,希望大家不吝赐教!!!
浏览:147646 回答:6
(6)
jhp416
谢谢大家的回答,也谢谢楼主的提问,我有感触
2009年3月11日
向阳
针对不同的问题,不同的网格尺寸,所需要的时间步长是不一样的,我在上面已经提到,判断时间步长的方法最常用的就是根据单元最小尺寸或根据系统最大特征值,你可以根据自己要解决的问题的网格尺寸来估计时间步长值,然后再取小一点。
2008年11月7日
请问时间步长一般去多大呀?
2008年11月7日
向阳
首先要看你选择哪种算法?主要有条件稳定和无条件稳定,条件稳定就是要求你的时间步长小于一个定值,判断这个定值的方式一般有两种,第一种是根据单元最小尺寸,第二种是根据系统最大特征值,其实这两种判断方式几乎是等价的!当你的时间步长小于这个值时,一般来说是稳定的,也就是收敛的!值得注意的是:有些算法求你的时间步长不能大于某一个值,否则同样会导致不收敛!无条件稳定对时间步长要求相对较松,但也不宜去的过大!
2008年10月23日
willwang
学习了,楼下的同学继续
2008年10月22日
金风送爽
1.计算收敛往往取决于最小的单元,所以单元越密,计算时间越长
2网格划分 一般来说采用四边形单元,单元的长宽比最好保证在2:1;如果采用三角形单元,不要出现钝角.
3.采用的算法 算法的选择对计算收敛的时间的影响也是很大的。
4.模型 现在很多人都是采用CAD软件绘制模型,然后导入有限元软件,这样导入后往往会出现一些几何小面等,这些在网格划分的时候都会有问题,导致网格畸变,所以导入后要进行一些处理。
当然还有很多别的问题,大家一起讨论
2008年10月22日
