讨论:看了一篇ADAMS机械系统建模的文章,机械系统矩阵的秩降低对应的物理含义是什么?
浏览:412942 回答:1
看了一篇ADAMS机械系统建模的文章,其中有句话“In fact, by reducing the number of components the order of integration matrix is reduced.”是说通过减少元件的数量,积分矩阵的秩降低了。
我不明白的地方是,机械系统矩阵的秩降低对应的物理含义是什么?是不是说自由度会增加?
请大家讨论一下?
robcop
不太清楚什么是"机械系统矩阵",
对应的物理含义大概就是约束减少,和自由度增加应该是对应的.
2007年2月12日
