full mode如何实现?
浏览:185421 回答:1
在书上看到ANSYS后处理显示弯矩、轴力的方法,后面还有几点注意事项:
1、 注意选择正确的结果输出坐标系,它直接影响输出结果分量值和方向。
2、 将图形显示模式切换成FULL MODE,不要采用PowerGraphics Mode显示模式。
实体单元结果后处理受此影响很大。
请教如何设置图形显示模式?切换成FULL MODE?
工具栏上有一个powergraphic,点一下就好
2008年11月5日
