想请教一个关于pro/e保存为stl格式的问题!
浏览:145407 回答:8
在proe建模后,保存时有个格式和偏差控制的选择与设置,这个对模型有什么影响吗?
(8)
yxhyg
我试过,其实无关紧要的。
2009年11月9日
xiaoxiao2a
最好是按实际情况来设置,放心不过。可以(有无0)两种都试下
2009年10月24日
allenfu2008
改为0,系统自动设置为最小就OK了
2009年9月13日
tower_cqu
全部改为零,让系统自己设置。
2009年4月11日
liubangping
谢谢各位大侠!
2009年1月11日
freemodel
最好 改一下 一般都该为零 在deform里面 就没有那种棱边 了
2009年1月5日
王毅
:~ :~ 一般默认就可以了,要根据你的实际需求~~
2008年11月3日
wzg1103
建议都改为0,当然你在修改完之后会发现上面的一个参数不是0,大概是0.00?多少吧。
2008年11月3日
