关于LS_DYNA中总能量下降的问题
浏览:198402 回答:4
我分析汽车侧碰,在分析结果中,总能量下降,是由于什么引起的?
(4)
anbowang
应该和接触有关,你重新做一些接触就可以了
2008年11月23日
feifeifeifei123
总能下降, 应该是滑移界面能为负造成, 主要有几个可能因素, 1, 使用软件为盗版 2. 有大量的原始穿透.
2008年11月14日
HUAHUA_1984
在我的模型中,没有设定沙漏能,这样的话应该是能量守恒的吧?
还有一个问题,门槛和防撞杆内能先增大后减小的趋势,是怎么回事?难道是反弹回来了?但是材料足够硬的啊!应该不会出现这样的情况?那是怎么回事?
2008年11月4日
winken
原帖由 HUAHUA_1984 于 2008-11-3 19:30:00 发表
引起的原因有很多种可能,在后处理种看一下,是否有滑动界面能的出现引起的?或者沙漏能的出现?
2008年11月3日
