刚学习ANSYS,画图时不能把园从面上减去?
浏览:183203 回答:6
刚学习ANSYS,画图时不能把园从面上减去?那位高手能帮我一下,
“Output entity is identical to the first input entity for ASBA command
No new entities created”
(5)
glgjw
此句话直译过来的意思是“输出实体和第一次输入的实体是同一个实体”,for example,divide a entity with workplane, 切分后的实体和切分前的实体是一样的,即切分实体失败,没有切分出新的实体,ANSYS也会提示no new entity。这是工作平面和要切分的面平行等原因造成的,必须要保证两面垂直。大家一定要注意ANSYS默认的是用X-Y平面来切分的,如果不是此面,需要旋转workplane。
2012年2月25日
shaowenzheng
谢谢,小弟已经解决了
2008年12月12日
shaowenzheng
谢谢,小弟已经解决了
2008年12月12日
你是不是只建了一个面啊,或者是你选取时两次选的都是同一个面
如你想的,
你要先选中面,会有颜色来区别的,你看仔细点
点APPLY
再选圆,
点击确定
这样才能执行
你的英语写的是执行ASBA命令的面同一个面,所以不能执行
2008年11月4日
邹正刚
你是在执行面减去面的操作吧?不成功的原因可能是第二个面不在第一个面上。
如解决不了,最好把模型文件 (或命令流) 发上来看看。
2008年11月4日
