deform-3D挤压模拟
浏览:85762 回答:5
我做的是等径角挤压模拟,我现在只知道做一道次的模拟,如果要模拟两道次或以上的应该怎么在前处理设定?谢谢大家,帮帮忙
(5)
ahu009
就是你先在后处理程里面确认好你要在哪一步后面进行再次下次挤压,然后回到前处理程序,打开DB文件时记住选择你要的步数,这时候就是你要在前处理程序要做的事情了,更换模具后进行相关设置后再次进行模拟就行。
2015年4月28日
尹雪赞
楼主问题解决了么?能不能说的详细点?
2015年4月27日
molove
喔~~
只要改作動的模具~~
再做一次擠壓就可以~~
胚料的形狀不會影響如何擠壓~~
不是直的~放的位置~~要注意
2008年11月8日
zqzhouqing
那我的挤压后的坯料不是直的,那怎么挤压啊
2008年11月7日
molove
import .DB~~(之前的DB檔案)
可以把之前的胚料留起來~~
有需要用到die留下來
不需要 部會留下來~~
設定方式 跟第一道次一樣
2008年11月6日
