问一下关于有限元分析工具选择的问题
浏览:197991
我是新手,目前试验需要解决一个关于压制过程中流动的模拟问题,看了几天的书,实在没有看出什么名堂出来,请各位大侠帮我看看这个我现在这个问题可以解决不。并且用什么程序来分析他比较好。
图为 x y z 方向分别是 600 500 2.8 的长方形多孔可压缩薄板 A (比如海绵),孔隙内充满液体 B B 粘度随时间变化而变化,在 Z 方向外压力 P 的作用下,液体被挤出海绵,此时仅在 Z 方向压缩, x y 方向不变。在初始阶段,任意一点海绵所占体积 Va0=0.4 ,液体体积为 Vb0=0.6
任意时刻,有( Va+Vb=1,
求压缩时不同时刻不同位置 Va Vb 的值,且求 Va Vb 最终时,沿着 x y z 方向的梯度变化情况和整个长方体内 Va Vb 的平均值。
已知条件:
A ,在压缩时,每一点海绵分别承压强
Pa=根号(Va-V0)/根号(0.9-V0 )V0=0.4,初始时海绵不受力)
液体粘度u是时间t的函数(已知)
渗透率KxKyKz都是A体积含量Va的函数(已知)
每一点液体承受的压力
Pb=P-Pa
边界条件为:
初始t=0时,
在边界处Pb=0,液体承受压力为0,包括上下2面和四周四个面。
