紧急求助:DYNAFORM无法求解
浏览:62254 回答:2
我家里的台式电脑在使用DYNA的时候没法进行最后的求解,情况就是求解框上面显示两行英文(***Warning LSTC-License set to unknown type"ansys" ,set LSTC-License to "network" or local)之后就结束了,图上的两行英文,其中提到ANSYS,我本来认为会跟ANSYS有冲突,所以试着将ANSYS11卸载了,但卸载后仍然出现这个情况。(我的电脑是XP的系统 ATI的显卡)
当ansys和dynaform并存的时候,他先寻找ansys下的dyna。而你卸载了之后,在注册表里面还残存这ansys下的dyna信息,需要清除。然后才行。
2008年11月11日
王毅
看看你的环境变量有没有问题,估计是LS-DYNA的求解器发生冲突了@@@
2008年11月9日
