关于强制位移
浏览:140972 回答:5
要模拟轮胎的预紧力,里面涉及到强制位移,请问高手谁可赐教?
(5)
子墨唐龙
楼上可能说的是Ls-dyna模板(求解器接口)下的操作,一般可以通过在analysis页面中的constraints实现,在node里选择你要定义的节点,在下边可以选constant value,然后在右边把要定义自由度勾上,后面填数字,load type里为你模板下的加载关键字,如果是abaqus接口可以选boundary。我一般是通过时间曲线来定义位移加载的,就是把constant value那换成curve就行,自由度那边就不用填具体数字了
2015年7月31日
子墨唐龙
你好,如何在hypermesh中如何添加强制位移的曲线?可以交流下么
2015年7月31日
supercsw
[quote] 原帖由 jd_biomechanics 于 2008-11-10 11:07:00 发表
给面施加非零的法向位移约束的过程如下:
1) 在面上施加一个对称约束条件 (DA,2,SYMM)
2) 将实体模型上的载荷传递到有限元模型 (SBCTRAN)
我用的前处理软件是HM,您这个不太懂。资料中说把轮毂分开,再适当分离,接下来再施加强制位移让其接触,我想分开了两部分加个位移就能使其合并,太假了!望赐教!
2008年11月10日
bme
ls-dyna中可以施加位移曲线
2008年11月10日
bme
给面施加非零的法向位移约束的过程如下:
3) 选择需要施加约束条件的面(ASEL,S,,,2)
4) 选择附在面上的节点 (NSLA,S,1)
5) 创建节点组元 (CM,AREA2_N,NODE)
6) 删除面上的对称约束条件 (DADELE,2,SYMM)
7) 删除节点上的零位移约束(DDELE,AREA2_N,UY)
8) 在节点组元上施加一个非零的法向位移约束(D,AREA2_N,UY,.05)
9) 图示节点验证约束是否正确 (NPLOT)
2008年11月10日
