deform旋压问题
浏览:188224 回答:9
用deform做旋压时三个滚轮的加工路径怎么指定呢?
请高手指教!
(9)
jackjialee
DEFORM不能直接加载曲线运动轨迹!
2012年9月14日
mrsamwalt_1985
正如7楼说的,只能二次开发,对于曲线运动,在deform中
2012年9月14日
lianglibo007
我也很期待啊 怎么设置 最好做成视频啊
2012年9月12日
yuzhi789
就是滚轮下压过程不是直线的,我看到deform里只能做直线下压,无法做到曲线下压。
换句话来说,就是将锻造毛坯旋压成成品轮毂,主要是轮辋加长的变化。
我在网上看到很多人说deform做不了这个,但是有的人说能做到,所以我》》》》》》
2008年12月22日
风儿
我想是不是滚轮也是曲线的呢?在旋压的过程中就出现曲线了吧。看你说的还是不明白,网上找了找也没找到,下面图片是铸造的。
2008年12月19日
yuzhi789
就是旋压轮毂的轮辋部分,轮辋是曲线的,滚轮的加工路径怎样的走法能实现轮辋的加工呢?
2008年12月19日
风儿
能发张图吗?或是说得再详细些,怎么个曲线法。我觉得轮毂还是个轴对称哪!旋压的滚轮是曲线的。我是外行,你再描述一下吧。
2008年12月18日
yuzhi789
可是我是做的旋压轮毂 滚轮的加工路径时曲线的 怎样实现呢?
期待中。。。。。。。
2008年12月17日
风儿
做旋压下最新的6.1,有专门的RING-ROLLING模块,里面设置起来很方便。
2008年11月25日
