阿毅在吗?为什么control parameters显示的和教程上不一样
浏览:138961 回答:9
我用的是dynaform5.2.按照《板料成形CAE分析教程》(陈文亮编著)后面的第一个实例S梁(包括第二个实例)一步步做下来,在分析参数设置那一块,按下control parameter选项出现的对话框如下。没有看到书上所显示的TERMINATION TIME(ENDTIM)
TIMESTEP(DT2MS)等。而且提交工作准备计算时没反应的。 这是怎么回事?谢谢。
下面个附件是其df文件。我新下了个dynaform5.5,在5.5上没有了如上的问题,但仍旧不能提交运算。哪位大侠帮我看下这个简单的s梁数据库文件吧,应该没有错误的啊。难道网上下的破解版都不能计算的吗,只能前处理的?
(9)
hyyc
可能和我遇到的问题差不多,再最后选择"分析类型"不要选则Ls_Dyna Input File,而是选择:Job Submitter.可能会有好的结果~~我不感肯定,你试试看咯.
2008年12月4日
missu999999
control parameters里面不能设置states in d3plot,可能是版本的问题,也许是5.2的一个bug
2008年12月3日
molove
請問後處理有破解成功???
2008年12月2日
yesmadam
好的 这是我在做那本书后的最后一个例子时遇到的相同问题。无法提交计算。
2008年12月2日
molove
有看~~
dynaform 下面的提示窗~~
有沒有看哪裡有出現的問題???
可以貼上來看看??
2008年12月2日
yesmadam
原帖由 molove 于 2008-12-1 14:31:00 发表
請問一下你只輸出lsdyna 有選擇full run???
选择的是Full Run Dyna:)
2008年12月1日
molove
2008年12月1日
yesmadam
原帖由 molove 于 2008-12-1 13:24:00 发表
請你按一下Advanced
可以看到TERMINATION TIME(在倒數第6個)
谢谢。我Advance里也看过 弄过了。还是没有的。主要是就是不能提交运算。不会出现那个CMD命令行的计算窗口。
2008年12月1日
molove
請你按一下Advanced
2008年12月1日
