如何设置螺旋压力机screw Press 的参数,机床是1000T的摩擦压力机?
浏览:79273 回答:4
如题,选中screw Press后 有四个选项,那位高手非翻译一下。分别是什么意思,以1000T摩擦压机为准,如何设置?
(4)
啊超
有了例子就有方向去找资料了。真的太感谢了。
2008年12月4日
风儿
点击load按钮,会出现下图所示窗口。这里面有一个摩擦压力机的参数例子,可以导入,这个例子是2D中的,3D我看了,没有,导入不进来,点到那个例子,下面的窗口也没有相关数据,应该是3D里面没有库文件。你所说的1000T压机所需参数要你自己找了,输入后可以保存到库里,再用时导入就行了。
2008年12月4日
风儿
下图是摩擦压力机的设置界面
2008年12月4日
风儿
以下文字是帮助文件中的相关内容。简单翻译一下四个选项的含义。
1.锻造能量(blow energy):锻造能量是对飞轮总能量的一个度量,包括飞轮达到所需速度以及之前在离合器上所消耗的能量,锻造能量的英制单位是klb-inch,国际单位制单位是N-m。
2.锻造效率(blow efficiency):锻造效率表示总能量转变成变形能的百分比。其它的能量被离合器机构,摩擦和床身所吸收。锻造效率是个无量纲量。
3.惯性矩(momet of inertia):这里的惯性矩指的是飞轮的惯性矩。英制单位lbf sec2 inch,国际单位制单位是kg m2。
4.滑块行程(ram displacement):滑块行程定义的是飞轮每转螺杆所走过的距离。这个值用于确定滑块的线速度。英制单位inch/r,国际单位制单位是mm/r。
2008年12月4日
