谐响应分析过程中提示磁盘已满,但是查看磁盘还有7G空间?
浏览:156297 回答:4
谐响应分析的结果文件是不是特别大?一个7万节点的模型做谐响应分析,求解到一半退出提示:Input/Output erro in unit=9,Possible full disk.但是查看存放结果的磁盘还有7G空间,后来又清了空间,但是磁盘还有17G的时候又出来同样的提示?应该怎么处理呢,望高手赐教!
(4)
ljmzrz
在ANSYS仿真分析中,会出现这样的问题,因为我们基本在WIN系统下,即使用NTFS格式,文件大小还是受到限制,主要是WINDOWS的寻址方式决定,这是没有办法的
要解决这问题,有这么几种方法:1.采用WINDOS64操作系统
2.采用UNIX系统
3.采用重启动(RESTART)计算
2009年5月2日
wangwenwu05
c盘要留一部分空间作为虚拟内存 下次算得时候 把file中的change directory 改为别的盘下的目录就可以了 你方针出来的东西就会存在你的地址了 这样c盘就有空间了
2009年4月26日
我曾经遇到过这样的问题,原因可能是你的系统磁盘格式我FAT32(支持单个文件最大只有4G左右),尝试把磁盘格式改为NTFS格式就可以了,祝你好运!
2008年12月5日
freeflyjz
我没有遇到这种问题过,不过你可以试试将默认的database 的内存改大点。
就是启动ANSYS的时候,对其参数更改。
2008年12月4日
