在dynaform中无法移动零件
浏览:124108 回答:1
如下图,当我要移动某个工具时,弹出的对话框中target tool为null. 也就是没有工具被选中。请问要怎么办?
王毅
没有定义工具,由于你用的是手动设置,需要手动定义工具,建议你使用autosetup 就是自动设置,传统的设置和自动设置是不兼容的。在自动设置里定义工具后,再移动要方便的多你使用的老版本的功能了,
2008年12月4日
