共挤出不同流体在接触地方的定义(接触的地方有溶解)
浏览:80555 回答:3
我做的是两种不同高分子溶体的共挤出模拟,皮芯料用的相同的溶剂,因此在挤出的过程中,在皮芯料的接触面上有相互溶解的问题,这一问题的考虑对于我来说是必要的,我如和设定这一交界边界条件.
请斑竹帮帮我解答一下。谢谢
对于层间界面来说,polyflow里似乎只有moving interface这个选项,对于聚合物熔体来说,一般都是认为互不相溶的。polyflow主要是针对高聚物熔体的,因而其模拟计算的前提也应当是假设熔体间互不相溶。如果对模拟精度要求不是很高的话,应该可以忽略这个问题。
2008年12月7日
gaokezheng
1是高分子溶体,不是高分子熔体!我们是利用溶剂将特殊的高分子在捏合机里将其分别塑化,然后在挤出机里将其挤出!在整个挤出的过程中内层和外层的物料的温度都是室温。
2皮芯料指共挤外层和芯层材料!
3至于溶剂不变透漏。
2008年12月7日
对于楼主的提问,尚有不明白的地方。
1. 高分子溶体还是熔体?
2. 皮芯料是否指共挤外层和芯层材料?
3. 共挤过程中使用溶剂?什么溶剂?
2008年12月7日
