全世界最简单的模型,也有warning,看谁先破解
浏览:156626 回答:4
warning: 错误说明如下
both solid model and finite element model boundary condition have been applied to
this model. as solid loads are transferred to the nodes or elements,they can overwrite directly applied loads。
一个长方形地基,上面有一块均匀荷载,取一半对称,代码如下:
/COM, Structural
/prep7
et,1,solid45
mp,ex,1,2.5e10
mp,nuxy,1,0.16
mp,dens,1,2700
tb,dp,1
tbdata,1,10e3,30,0 !材料属性我的是土体
k,1,0
k,2,20,0,0
k,3,20,0,-10
k,4,0,0,-10
k,5,0,-8,0
k,6,20,-8,0
k,7,20,-8,-10
k,8,0,-8,-10
v,1,2,3,4,5,6,7,8 !简单的一个长方体
lsel,s,,,1,12,1
lesize,all,0.5
vmesh,1 !划分网格
/solu
asel,s,loc,z,0 !一个对称面
aplot
da,all,symm
asel,s,loc,x,0 !边界约束
da,all,ux
aplot
asel,s,loc,x,20
da,all,ux
aplot
asel,s,loc,z,-10
da,all,uz
asel,s,loc,y,-8 !底面约束
da,all,all
allsel
acel,0,9.8,0, !
这几行是为了选择顶面的几个点,后面再加载
nsel,s,loc,y,0
nsel,r,loc,z,-0.5,0
nsel,r,loc,x,9,10
nplot
sf,all,,-50000 ! 这里加载(就是这里开始出错了)
!下面的计算部分可以不用看。主要是上面错
/solu
!求解设置
antype,static !设定为静力求解
nsubst,100 !设定最大子步数为100
pred,on !打开时间步长预测器
nropt,full !设定牛顿-拉普森选项
nlgeom,on !打开大位移效果
lnsrch,on !打开线性搜索
outres,all,all !输出所有项
cnvtol,f,,0.005,2,0.5 !力收敛准则设定
cnvtol,u,,0.05,2,1 !位移收敛准则设定
allsel
solve
我看了好多篇了,还是改不过来,看谁先能改
(4)
skysuns
不算是错误,要是不想要出现这个警告,可以在节点上施加面载荷也可以的
2008年12月11日
feifei
这不是错误而是一个提示:告诉使用者,施加在实体上的载荷已经转换为相应的节点载荷加载模型上并且覆盖了以前施加在节点的载荷(如果以前施加过)
2008年12月11日
BLHKJ
节点一可以加均布荷载,
473. SF,Nlist,Lab,VALUE,VALUE2(在节点上施加面载荷)
源代码是 sf,all,,-50000 !这里加载(就是这里开始出错了)
那是怎样错呢
我就是想在表面加小块的面荷载,有其他办法吗?
2008年12月10日
zzxzd1984
你只是选择了几个节点,而所加荷载是面荷载,所以出错》
2008年12月10日
