我們是做緊固件模具的,用啥軟件啊?
浏览:155268 回答:3
我們是做緊固件模具的,用啥軟件啊?
象螺絲螺帽一類的東西
可以用DEFORM來模擬成型么?
還是用其他的ANSYSY什麽的?
模具是這個樣子的,找的頭都大了
asuka00
謝LS各位師傅:rose
2008年12月17日
wzg1103
螺纹或者复杂一点的曲面导入deform会失真,这也是我偶然发现的,但是我不知道你的具体会怎么样,建议螺纹在proe中不要用螺纹扫描,而是用可变截面扫描,螺旋线由函数生成,因为我在我机子上发现螺纹由螺旋扫描生成时导入deform会发生很明显的失真,所以在此提醒,当然还是建议你先用螺旋扫描生成螺纹,防止失真只是我的电脑个别情况。下面是proe生成螺旋线的函数表达式:柱坐标系。
r=5.58/2+t*0.005
theta=-t*47.213
z=-t*42
其中r是起始半径,theta是螺旋转角,z是螺旋线高度。
2008年12月11日
风儿
PRO/E模子画得不错,继续努力,螺母的整形模?用deform就行,由于紧固件轴对称件居多,所以用2D就足够了,特殊产品可以用3D。我一直在用,有问题可以多交流。
2008年12月11日
