使用adams软件的若干问题
浏览:128124 回答:2
学adams有段时间了,有一些问题不太清楚,希望得到大家的指点,谢谢。
1.新版的md adams为什么少了很多的模块啊?象autoflex,engine等都没有了,一般的软件新版都会继承老版的功能的啊?是不是集成到其它模块里了?
2.我要做曲轴的动力学仿真,可新版的adams没有engine模块,该怎么办?用car可以吗?
3.adams的专业模块我都没有用过,只看过一点介绍。car是整车仿真,应该包含发动机,传动系,轮胎等模型。为什么又有专门的engine,driveline等模块呢?是不是car包含它们?
4.做操稳分析是用car还是chassis?
5.用有限元分析得到mnf导入adams后,只有一些连接点可以操作。如果我要做刚柔的面接触,在有限元里该如何处理这个面?导入adams后又该如何定义?
6.有限元也有动力学分析功能,adams也可以做柔性体的应力分析,是不是很多问题用这两种方法都可以得到结果?有没有什么问题只能用某种软件来解?
zaq123456
有限元的动力分析定义与adams不同,不要混淆概念
2009年5月8日
yaliabby
可以的啊,在CAR的模块中,菜单栏TOOLS里面有一个叫做plugin manager菜单,打开后就可以选择你所需要的模块了
2009年5月7日
