请问deform分析时如何设定CPU以及内存使用数量?
浏览:162967 回答:6
如题,Deform中在哪里可以设定分析时让几个CPU同时工作,以及使用内存的大小?我做分析时,双核的CPU只用上一个。望各位大侠帮忙解答,谢谢!
(6)
scwadf
xp可以带的起啊。。
实验室的电脑挂了4G内存,但是只能识别3.25G,
估计装了vista好点。但不知系统兼容如何,暂时不搞。
2009年6月10日
zxyheng
现在xp的系统可能最多2个g了内存哈!3G带不起哦!!!
2009年2月13日
i2rhscqbt3
感谢解答。
2009年1月17日
王毅
原帖由 i2rhscqbt3 于 2009-1-16 15:11:00 发表
再问一下设定内存时,我电脑3G内存,在shared Memory那个地方填1024M为什么开始分析时提示错误,无法进行分析了,之后改成600M就可以正常运行了,请问这是怎么回事?
估计是系统问题,要看你的剩余内存有多少,
2009年1月17日
i2rhscqbt3
2009年1月16日
molove
按 simulation options
set up 再按下去
host name 電腦名稱
NO.fo processors : 2顆
Shared memory : 多少mb
應該只要設定這樣
2009年1月16日
