在deform3d中网格形式可以改变吗
浏览:175943 回答:4
是不是划分网格时只能画成四面体这种形式的?
可以画成从外表面看是四边形的网格吗?
那位高手给指点一下!
小弟在此谢谢您了!
(4)
风儿
这个问题以前就有人讨论过了,楼上的回答的都不错。即使画成 了六面体,重划网格后也会变回来的。建议在论坛里再先找找相关的帖子看看。
2009年2月24日
cinderella_zhang
可以使用其他的软件划后导入deform
2009年2月24日
wzg1103
肯定不能,不支持六面体的
2009年2月23日
mrsamwalt_1985
很遗憾的告诉你 不能
2009年2月23日
