ansys大型压力容器地震响应分析中阻尼设置的问题
浏览:175073 回答:2
我需要分析一个大型压力容器的地震响应。容器安装有三个减震液压阻尼器(阻尼器和地面连接,容器本身和地面固定)。如果液压阻尼器的阻尼比为常数,我该如何设置阻尼?搞不清楚那个 Rayleigh 阻尼常数α和β是怎么求出来的,解方程组需要知道阻尼比ξ , 这个ξ怎么求得?望高手指导我怎么设置这个分析的阻尼。谢谢
闲云野鹤
htbbzzg说的不错,阻尼比需要根据不同行业的规范来选取,比如核电行业里的RCCM中规定是2-5%,通常为了保守起见,选取的是2%。
2009年3月1日
邹正刚
在 ANSYS 的帮助文件中有关于 Rayleigh 阻尼常数 α 和 β 的计算方法,不过它要求知道不同频率下的阻尼比 ξ 才能进行计算。而最难获得的就是准确的 ξ 值。
通常,ξ 值可以根据行业规范或经验来选取,例如对于建筑行业,其范围在 3~8%,如果为了可靠,对于整个结构可以取 3%,你需要根据你们行业的规范来选取;
至于减震液压阻尼器,应该另外处理,通常简化为阻尼单元,根据试验或计算得到相应的阻尼值,作为单元特性输入,与整体结构阻尼系数一起使用。
2009年2月27日
