首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
问题:table中如何显示坐标值
浏览:85592
回答:3
表格中一般只能显示坐标轴上原点和最大值,例如我定义横坐标范围为0~1,可是表中只显示0和1,请问如何显示0.1,0.2..... 谢谢!
MSC.MARC
CAE
MSC NASTRAN
结构CAE
fes导入msc.fatigue
这样的函数表达式能写吗
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
NaCl
50个点不算多吧,至少在Excel里处理应该谅很容易了.
分析得到的曲线线宽改变我没理解是什么意思,是想插到文中让曲线变得更粗一些?
关于改变矢量图颜色的问题我到没试过,你可以试试在visualization->colors中颜色与对应的ID修改一下.
另外marc对于分析结果的后处理是不是不够强大的问题我也说不好,这只是一个工具关键还得看怎么使用,至少它的扩展能力还是很强的,像子程序,python,很多软件本身不能实现的功能,二次开发之后这些都可以实现,应该可以弥补软件原有功能的不足,当然包括后处理功能.
2009年3月7日
评论
点赞
谢谢版主的回答。如果曲线是由50个数据点拟合而来的,必须在其他软件中重新拟合么?
再请问两个问题:
1)分析结果得到的曲线能否改变其线宽
2)在结果中能否改变颜色,例如我得到应力矢量图,marc中默认的最大值颜色是浅黄色,最小值是蓝色。在软件中因为背景是黑色的,所以可以看得非常清楚,可是如果我把结果最为图片插到文章中,我不得不先把背景改成白色的,这时浅黄色根本看不清,请问能否把浅黄色改成别的暗色系。
2009年3月3日
评论
点赞
NaCl
你要"显示0.1,0.2..... "是想做什么用,
如果只是想判断你输入点的坐标,可以在左边的V1下面的STEPS设置精度,在TABLE里会有刻度线.哪条线对应什么刻度应该不难知道吧.
如果是想做为图表插入到文章中,建议你还是导出到制表软件中去做.
2009年3月2日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
Mathcad基本操作
HYT
¥89
OptiStruct热力分析及其优化实操&答疑专场
ALTAIR
¥10
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 杂谈01
010101
¥5
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
LS DYNA:基于XFEM扩展有限元方法的延性金属裂纹扩展显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
