热力分析
浏览:171872 回答:2
在热力耦合间接分析 怎样把热分析的结果 加到结构分析
邹正刚
首先应该:
preprocessor -> Element type -> Switch eleme type -> Termal to Struc
将问题转换为结构分析,然后在设置问题载荷时:
Loads -> Define loads -> Apply -> Structural -> Temperature -> From Therm Analy
在出现的对话框中,分别指定载荷步和子步,或是时间点;以及相应的热分析结果文件 (默认是当前 jobname.rth,最好输入或通过 Browse 选择相应的 rth 文件名)。
2009年3月16日
freeflyjz
在结构分析中,在solution中的施加载荷中找到from the thermal ,然后指定该文件的file.rth即可。
2009年3月14日
