面旋转成体
浏览:90298 回答:8
建立一个面,旋转360度后成为一个体,感觉上经过这个命令,应该是产生一个单一实体的,
但是显示出的这个体好像有四瓣,每90度是一份,底面显示有十字划分的实线。之后再对它
进行其他操作时,一次也选不中一个整体,而是要选四次点中每一瓣才行。
请问这个体是一个完整的体么,如果不是,是不是需要对它进行布尔的加运算。
求助各位大侠。^^
附图。
(8)
huangyoujun
ANSYS中旋转时可以设置旋转体的分数,但是旋转的角度好像是不能大于180°,若大于180°就会出错,要使生成的体为一整体可以使用布尔操作,或者进行面拉伸操作。
2009年7月29日
feifei
ansys对于旋转操作默认是分4份,你可以修改为一份
2009年7月28日
符文贞
你上面说提的问题不用担心的了,你在回转的时候应该有提示你想分级部分吧,你设成一部分就行了
2009年7月26日
jhp416
是不是旋转角度要设成360度才是一个整体啊
2009年7月26日
ringka
谢谢四楼。
被这个命令忽悠了好久。
嗯,考虑做面拉伸的体了。
2009年3月11日
邹正刚
这是 ANSYS 的内部约定。如果想做一个完整的圆柱体,可以试试:先做端面的圆,然后沿一条母线进行拉伸。
2009年3月6日
ringka
做之前也没想到。
那么进行要加载等等处理的体,不能通过面旋转建成了?
2009年3月6日
gongchenglaoa
这个问题我也碰到过,当时没太在意
还有就是柱体的面不能相加
2009年3月5日
