请教,关于保存问题?
浏览:541826 回答:4
car模型导入到view中用“打开ADAMS的安装目录,然后找到/car/acar.cfg.用记事本打开,修改如下参数ENVIRONMENT MDI_ACAR_USERMODE standard将standard改为template_builder ENVIRONMENT MDI_ACAR_PLUS_AVIEW no将no改为Yes ”
结果保存不了,不知道是什么回事
(4)
enoch
该文件一般为只读文件,因此修改时应注意这一点。
此外修改内容参照aaaa4大侠的贴
2006年9月29日
starliu
楼上说得有道理,我完全赞同!
2006年8月9日
aaaaa4
ENVIRONMENT MDI_ACAR_USERMODE 应为 expert,而不是template builter,
.acar.cfg应为如下:
ENVIRONMENT MDI_ACAR_USERMODE expert
ENVIRONMENT MDI_ACAR_PLUS_AVIEW yes
ENVIRONMENT MDI_AVIEW_EXPERIMENTAL true
2006年8月8日
IF_THEN
有可能那个是只读文件你试试看,
2006年7月30日
