高手看看这个怎么划的
浏览:162704 回答:1
我是个新手,希望多多指教
请教图上这个网格是怎么划出来的?
型材和工作带部分是拉出来的5面体,中间的焊合室和棒料是直接生成的四面体。
2个问题,第一,如何保证每个部分的网格线是接顺的?
第二,怎么做到从上往下网格密度渐变的效果?
请懂的人指教!
wangzi1985
我只看清楚你焊接室部分和棒料部分是网格耦合的,这两部分是先画焊接室部分,然后把网格复制到棒料部分,然后把棒料与焊接室重合那部分的面删除,保留底面刚才复制的网格,将边缘的点投影到耦合的面上,最后画棒料剩下的面,设置不同的密度或者尺寸。网格的疏密与画网格时是设置的密度和尺寸有关,疏密不同,只是尺寸大小不同。其他部分看不清楚,不知道网格是不是耦合的。只能给你这么多的建议,不知道对没有
2009年5月10日
