接触对材料属性
浏览:103853 回答:2
在接触对设定过程中,目标面和接触面设定完后,接下来的一步是设定Material ID和Coefficient of Friction。那么Material ID就是建模开始时设定的材料属性的号吗?要是这样的话设定完后接触的两个物是同一种材料,要对两种材料物体的接触对设定Material ID该怎么做?
非常感谢!
邹正刚
这一步的目的是定义摩擦系数,材料 ID 可以任意给,既可以是接触面之一的材料 ID,也可以是另外的材料 ID,关键是材料的摩擦系数值正确就行了。材料的其它性能在接触对中是不用的。
2009年9月26日
dbh17951
注意面面接触的意义,两种材料通过接触单元来过度。
2009年9月25日
