请问一下怎么把节点应力位移写入dat文件
浏览:180539 回答:3
请问一下怎么把节点应力位移写入dat文件,好像我在step中设置总是不行,是不是我设置错了,请高手帮忙解决一下。谢谢!
zhoulei3293
请问,如果我想写入PU这个参数(定义见下)到.dat文件中怎么设置呢?
PU
Magnitude and phase angle of all displacement components at the node and magnitude and phase angle of the rotations at nodes with rotational degrees of freedom.
.dat: yes .fil: yes .odb Field: no .odb History: no
2014年9月2日
surfin
谢谢呀
2009年3月15日
winken
原帖由 surfin 于 2009-3-12 15:53:00 发表
有两种方法,一种是在STEP模块field output和history output改变默认
请求输出位移U
或者在*step中加上:
*NODE PRINT
U
计算完成后在*.DAT文件中就可以提取节点位移。
2009年3月13日
