proe与ansys接口总出问题
浏览:137576 回答:2
在建立proe和ansys无缝接口时,总出现文件路径不存在?the proengineer directory"c:\program files\proewildfire 4\bin\proe.exe"\i486-nt\text\usascii does not exist .我的是proe4和ansys10版本
qlm
pro e4是什么时候出来的,问题应该是pro-e的版本比Ansys高,建议装pro-e3
2010年1月27日
freemodel
一般先装proe 然后装ansys 链接proe 时 选择proe的安装目录
这样就行啊 可能 是你的那个proe没有破解完全
2009年4月18日
