求助dynaform后外理问题
浏览:94411 回答:4
我用同一个模型同时用dynaform5.5和5.6两个版本分析,结果用5.6版后外理显示完好,可用5.5版的后处理,结果却显示破裂.不知道是怎么回事.有知道的老师请帮忙指点指点,再下感激不尽!
(4)
DLC
我遇到过类似问题。
不同版本打开文件会造成数据的改变或丢失,所以计算后导致结果有出入也是正常的。
建议你用两版本重新分别设置一次再试试。
2009年3月23日
1、你该看下成形极限FLD图的参数是否一样(n,r,t),再看看前处理里面的材料参数是否一致
2、网格是否相同
3、工艺参数是否一样
4、关键字,如接触等参数是否一致。
2009年3月19日
molove
分析出來 不一定是錯誤~~~
有用5.5做~~才用5.6分析??
2009年3月13日
王毅
发你的DF文件上来,这样说分析不出来的。:~
2009年3月12日
