NX Nastran一维梁单元的模态分析
浏览:87092 回答:19
请高手帮忙:
钢结构平台设计过程中,客户提出平台共振问题,我想用NX Nastran的一维梁单元进行模态分析,三维单元当然能做,但是对于这样的实际问题,一是分析运算时占用内存太大,耗时太长,二是实用中也不必太精确,大概误差5~10%以内就足够了。谁知做出一维网格后,梁单元的端部节点与另一梁的任意节点无法耦合(实际结构即一梁的端部焊或栓接于另一梁侧面),请哪位高手做我老师,用附件中的材料给做个示范,不胜感激。
(19)
Hi_tek
记得NX Nastran开始分析后,Cmd命令窗口会先后跳出来两个,我解算时有时跳出来一个,有时是两个,无任何出错信息...
2009年5月6日
Hi_tek
好象根本就没生成.f06文件!
2009年5月6日
Hi_tek
多谢两位跟贴!
根据《结构动力学》的内容,平台上面的负荷质量(对平台自身不容忽视)是必须纳入运算之中的,否则其结果仅是单一平台的,在实际中意义不大,仅可用以参考。故我用了二平面单元负担平台上设施的质量,梁单元之端部节点都保证了重合,一般不会出现结果中有单元会跳起来的现象。
2009年5月6日
清风把盏
看f06文件,找出错误的地方改掉。
有可能是在添加附属质量的时候,单元的定义或者连接有问题
2009年5月6日
zephyrlin
运算没有结果可以检查f06文件,看看fatal,找找错误原因,用梁单元时一定要注意节点重合
2009年5月6日
zephyrlin
模态跟模型结构质量分布和约束有关,如果上面有重物,而且要考虑整体模态,需要用集中质量或者就用实体添加上去的,用实体模拟上面的重物时,如果结构不太好模拟,比如点击线圈之类的东西,可以把形状做出来,用等效质量代替,这样算出来模态稍微准确些。
个人建议,可能不是很正确
2009年5月6日
Hi_tek
现在关键是Nastran运算后没有输出结果!
更改后的模型不能得到结果,急!
2009年5月5日
baloja
1.合并节点
2. 使用MPC连接节点。如RBE2
2009年4月25日
Hi_tek
仔细研究结构动力学,附属结构的结构状况可能对整个结构的前几阶模态是不重要的,但其质量却是至关重要的,只要附属部分的质量达到一定程度,决不能忽视! 否则得出的频率仅结构上无任何附属时的初始模态,对实际结构来说,并没有太大的意义。因此必须设法引入全部结构承载物质量后才能得出有使用价值的结果。
我在一次用一、二维混合单元的分析中,模型检查一切正常,运行分析解算后,却未在方案导航器中出现“Results”结点,命令“进入后处理”的图标也是灰色的,不知何故?
模型检查的信息如下:
列出信息创建者:
日期 : 2009-4-7 16:18:12
当前工作部件 : Frame.sim
节点名 : 8e4744a03b0d
解法综合检查错误汇总
解算器是 NX NASTRAN DESIGN
环境: NX NASTRAN DESIGN - 结构
解法是 振动模式
Mesh-Based Errors Summary
Total: 0 error and 0 warning
Material-Based Errors Summary
Solution-Based Errors Summary
Load/BC-Based Errors Summary
Nastran Model Check Completed”
解算时信息如下:
列出信息创建者:
日期 : 2009-4-9 15:39:18
当前工作部件 : E:\Platform\Frame_sim1.sim
节点名 : 8e4744a03b0d
*** 15:39:18 ***
Starting Nastran Exporter
*** 15:39:18 ***
Writing Nastran System section
*** 15:39:18 ***
Writing File Management section
*** 15:39:18 ***
Writing Executive Control section
*** 15:39:18 ***
Writing Case Control section
*** 15:39:18 ***
Writing Bulk Data section
*** 15:39:18 ***
Writing Nodes
*** 15:39:18 ***
Writing Elements
*** 15:39:18 ***
Writing Physical Properties
*** 15:39:18 ***
Writing Materials
*** 15:39:18 ***
INFORMATION : Reference temperature for material STEEL has been set to the solution's default temperature
*** 15:39:18 ***
Writing Loads and Constraints
*** 15:39:18 ***
Writing Coordinate Systems
*** 15:39:18 ***
Summary of Bulk Data cards written
| NAME | NUMBER |
| CBAR | 76 |
| CQUAD4 | 72 |
| EIGRL | 1 |
| GRID | 150 |
| MAT1 | 1 |
| MATT1 | 1 |
| PARAM | 6 |
| PBAR | 18 |
| PSHELL | 2 |
| SPC | 6 |
| TABLEM1 | 3 |
*** 15:39:18 ***
Nastran Deck Successfully Written”
我试着重新解算原来已处理过的方案,结果方案导航器中原有的“Results”结点也一下子消失了,期盼高手介绍一下原因。
2009年4月9日
Hi_tek
平台3D模型已传上来了,在附件中。分析时所用内存太多,我电脑不够用,请自用:
2009年3月30日
