Ansys初学者入门之路 2天内学会用ansys解决工程实际问题:分析支架受力变形情况
浏览:159430 回答:3
作者: davidyang@2009.3.19
作者博客: http://hi.baidu.com/ydw1984
项目需求:结构静力学分析。具体讲是对自行设计的基座进行变形量分析。
感受: 2天搞定ansys,解决支座应力分析
开发平台:solidwork2007+ansys10.0
学习时间:3天
参考资料:ansys相关的参考书即可。
分析结果:
Ansys初学者入门之路 2天内学会用ansys解决工程实际问题:分析支架受力变形情况的图1
初学者无法入门有两大难点:建模和划分网格。我通过这2天解决我的项目问题,我觉得有比较好的解决方法。这样就可以解决实际问题了,至于高级的ansys使用问题就留待以后再进一步研究吧。
建模:直接用外部软件(如solidwork,pro/E)建好后,导入即可。尽量避免使用ansys本身的建模方法
划分网格:尽量利用智能网格进行自由划分,操作最简单。
要点:
  • ansys的几个基本步骤 定义单元类型,材料属性等(这个过程比较简单,结合具体的项目需求,参考书中例子相关设置即可。 建模:直接用外部软件建好后,导入即可。尽量避免使用ansys本身进行建模。
    网格划分:尽量用智能网格进行自由划分。操作很简单,成功率很高的。
    施加载荷:注意在支点进行DOF的位置约束后,再其他的负载即可。操作也比较简单。
    求解:(直接利用默认的求解选项即可)前面的步骤完成之后,直接点击,solve-》Current LS一般就可以解决了。
    显示输出结果,如变形量等,参考相关参考书即可,不难。
  • 建模直接用外部软件(如solidwork,pro/E)建好后,导入即可。尽量避免使用ansys本身的建模方法。直接利用ansys进行建模,过程很烦琐。无论是采样自顶向下,还是自下而上的方法,都很烦琐。对于初学者而言,对照着一本建模过程很详细的书,也很难把实体建好。(我有过这样的经历)。我用的是solidwork2007,建好实体模型后,导入ansys,再利用布尔工具add,将未组合在一起的体,组合成一个整体,就可以了。 一般导入进来就是一个实体,(Volumn个数只有1)。这就不用合并了,可以直接进入下一步,自由网格划分了。
    导入方法:保存成parasolid(*.X_T)格式导入。在SOLIDWORKS中建立好实体模型后,另存为parasolid(*.X_T)格式,然后在ANSYS中IMPORT,PARA...选择相应的(*.X_T)格式的文件导入模型即可。好像存放(*.X_T)格式文件不能有中文路径!
  • 划分网格,利用智能网格进行自由划分比较好。原因:自由网格划分时,实体模型的建立比较简单,只要求所有的面和体能够组合成一个体就可以了。一般采样SolidWorks外部创建好实体模型后,导入进ansys,再利用布尔工具add,将未组合在一起的体,组合成一个整体,就可以了。
    具体操作,参考相关教材即可,很简单。
附加一些,我在网上搜到的实用的技巧
  • ansys选取面很难选中希望的面时,可以按住左键不放,移动鼠标,直到需要的面变色显示时,单击一下就可以了。
  • ANSYS计算文件的默认保存路径怎么改? 开始-程序-ANSYS10.0-ANSYS PRODUCT LAUNCHER里面working irectory 一项 就是设置 文件保存地址的 下面一项 是设置 默认文件名称的
  • ansys的布尔操作,对于从其他CAD系统导入的复杂几何体也是有用的。
    add:将两个同等级的对象(面与面相加,体与体相加),变成一个复杂形状的对象,原对象重叠部分的边界全部被删除。
    glue:将不连续(指的是:建立对象时产生的重叠边界)的同等级对象的重合处变成联系体。 仅限于同等级对象,只有边界可以作为粘接区,执行粘接后,会形成公共边界,但母体仍然相互独立。
    overlap:将分离的同等级对象变为数个对象的连续体。其中对象中的所有重叠边界围成的区域自成一个对象。注意与add的区别,add是由多个实体生成一个实体,而overlap是由几个实体生成更多的实体,相交的部分被独立出来。
  • Ansys中一些英文缩写LABEL表示的含义
    材料属性:
    杨氏模量(EX,EY,EZ)
    密度(DENS)
    泊松比(PRXY)
    剪切模量(GXY,GYZ,GXZ)
    热膨胀系数(ALPX,ALPY,ALPZ)
  • Ansys文件不同后缀文件的含义
    *.db是数据文件,*.dbb是*.db的备份
    [size=+0].db是数据库文件,记录有限元单元,节点,载荷等数据
    .log是日志文件,以追加时记录所有执行过的命令
    .emat是单元矩阵文件,记录有限元单元矩阵数据
    .esav是单元数据存储文件,保存单元求解数据
    .err是出错记录文件,记录所有运行中的警告错误信息
    .rst是结果文件,记录一般结构分析的结果数据
    .rth是结果文件,记录一般热分析的结果数据
    .rmg是结果文件,记录一般磁场分析的结果数据
    .snn是载荷步文件,记录载荷步的载荷信息
    .out是输出文件,记录命令执行情况
louhongmin
我想问的是,你导入了后用什么单元来划分呢?
2010年7月23日
wu
首先感谢楼主的精彩帖子,但有不同观点,请多多海涵。
ansys里面要设置很多参数,如果不知道这个参数的来龙去脉,机械模仿的输入,知其然而不知其所以然,那么分析的结果的可信度,心里就没底了。
比如在楼主的要点1里有“定义单元类型,材料属性等(这个过程比较简单……”这句话,选择一个合适的单元类型,学习时间太短,恐怕不行。
讨论问题,板门弄斧,请多包涵。谢了!
2009年3月23日
wxn03
看了楼主的贴子,受益匪浅,谢谢.
2009年3月23日
