为什么安装完AUTOFORM后只有EXCEED这个工具条出现
浏览:104005 回答:12
按照网上的安装方法安装AUTOFORM4.07后打开什么都没有出现,只有EXCEED这个工具条出来,恳求高手帮忙解决该问题.我的安装方法是:
转发]AUTOFORM4.0的最准确的安装方法指导(不灵你抽我)
1, 安装SFU3_5.
2, 安装XC10_00 (中间会出现一步错误,请忽略)
3, 安装XC3D10_00.
以上三个文件在THDPARTY文件夹中.
4, 安装FLEXLM.
5, 安装AUTOFORM4.07. (选择浮动授权 为 你自己的计算机名称@27005)
安装完这些步骤时,会在桌面上显示AF4.0的图标了.
然后把 afpm_4.04.exe, afreport_4.04.exe, flexntd.exe 放到 C:\SFU\usr\local\AF_4.0.
把 aflmd.exe 放到"C:\Program Files\flexlm\v10.1\"
把AutoForm.lic 放到 "C:\Program Files\flexlm\v10.1\licenses".
编辑AUTOFORM.LIC
SERVER zhq ID=20061016 27005
VENDOR aflmd C:\PROGRA~1\flexlm\v10.1\aflmd.exe
USE_SERVER
#AF_COMPANY LND, 7330757468@CS, EARTH
#AF_VENDORLIC LND 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF End:12:2020:2:524285
把其中的的计算机名称修改一下如: SERVER ZHQ ID=200616 27005 其中ZHQ就是我的计算机名.
然后你要把文件夹选项中的查看打开,显示所有文件,把隐藏受保护的操作系统文件的权限也打开.
搜索一下BOOT.INI这个文件,去除只读属性
编辑BOOT.INI
将这个语句修改成 NoExecute=AlwaysOff
然后保存.
然后重启计算机.
之后会有一个文件窗口弹出,你只管确认.
启动:FLEXLM SERVER .
1, 安装SFU3_5.
3, 安装XC3D10_00.
4, 安装FLEXLM.
编辑AUTOFORM.LIC
USE_SERVER
编辑BOOT.INI
然后保存.
然后重启计算机.
之后会有一个文件窗口弹出,你只管确认.
启动:FLEXLM SERVER .
