ANSYS求解模态
浏览:105224 回答:4
我用HyperMesh将一零件划分好网格后 ,导入到ANSYS后怎样求解模态。
我是一名新手,刚学不多久,望高手指点。谢谢!!1
(4)
xshy_pl
先谢谢楼上的赐教。我得模型尺寸很大,是抽取中面后进行网格划分的,导入了中面、网格、和载荷。这是参照书上面来做的。只是其中如单元类型、约束自由度等是依照自己的判断来做的。是不是单元类型设置不对啊?多谢赐教!还请各位高手帮忙!
2009年3月27日
feifei
说明你在模型导入中出了问题,可以把cad模型直接导入到ansys中然后在其中进行网格划分和进行模态求解
2009年3月27日
xshy_pl
谢谢你的指点。我也按上述方法做过,可提示“There are no elements defined.”。但是我在Hypermesh 已经定义过单元类型,定义的"Shell181",约束条件也是在Hypermesh中加的,不知道是怎么回事。还望高手指点!
2009年3月26日
邹正刚
如果导入的网格模型没有问题,接下来可以:
首先根据实际情况设置必要的约束条件,然后:
进入 solution -> Analisys Type : 设置分析类型为 Modal
-> 选择模态分析方法 (一般使用 Lanzos 方法),设置求解的频率个数或频率范围以及要扩展的模态个数 (一般选择扩展全部或感兴趣的前面若干模态)。
-> Solve : 求解模态
如果求解顺利结束,就可以进入后处理模块查看频率和模态形状等感兴趣的内容;如果有问题则需要检查模型,找出问题所在,改正后再重新进行计算。
2009年3月26日
