Autoform里面压力的问题
浏览:140712 回答:5
在process-drawing里面设置的力是压边力还是成型力?
要是是压边力的话,那autoform里面的成型力在哪能得到呢??
谢谢高手指点了!
(5)
gedong
不知道AF能计算出压边力吗
2012年3月1日
柳条穿鱼
是这样的不过成形力算的不准啊 有时候还真的很不靠谱
2010年3月28日
CAECAD
AF的成型力和压边力计算的很准的。
2009年8月15日
zerl
楼上说的很好 就是这样的
2009年5月18日
DLC
是压边力。
试模参考的压边力有两部分,一部分是你设定的压边力,一部分是虚拟拉延筋计算出的开模力。
成形力可在后处理result---process data的曲线里读取。
2009年3月25日
