关于接触分析的疑惑
浏览:110076
问题是这样的:
有一个理想平面在上面,下面的平面上表面是凹凸不平的,进行了材料属性的定义、划分网格,然后设置接触单元,上面平面的下表面(这里用的是2D,所以相当于一根线)设为目标面,下面的上表面(一条曲线)设为接触面,惩罚刚度和容差都是默认。然后施加位移约束,结果上下两个面居然相嵌进去了,试过改变位移约束、惩罚刚度和容差,但是计算的时候基本就没有迭代,出来的结果如图。请大牛们帮帮忙吧~~谢谢了
