*database_format 关键字如何用
浏览:59861 回答:2
我做了一个k文件,想输出ANSYS结果,所以用了*database_format 命令, IFORM设成了2,可是计算总出问题,把这个关键字删了就能顺利计算了,可是结果就没有rst结果了,不知道为什么。高手指点一下吧。附上k文件,先谢谢了。
JalaWendy
跟我遇到的问题相同,如果设为2,总是报错说结果文件数超过1000,用/config,nres,*命令修改,在K文件中没有任何改变,后来只能设为0,就可以了。虽然目前rst文件和his文件也不会用到,但是想知道如果想修改结果文件数上限值该如何修改呢?
2012年10月28日
jiujunliang
这是用来定义结果文件输出格式的关键字
默认为0表示只输出LS_DYNA3D数据库格式
=1输出ANSYS数据库格式
=2两者都输出
2009年12月11日
