请教:考虑材料阻尼时采用哪种方法提取模态?
浏览:65414 回答:2
:D 我是个新手,想在做一个结构的谐响应分析,要考虑结构中材料阻尼的影响,请教以下问题:
1、阻尼怎么加?是否在材料相关阻尼(MP,damp)中加?其他阻尼是否还需输入?
2、谐响应分析采用模态叠加法,考虑材料阻尼影响时,采用何种算法提取模态?
jain
谢谢!如果在计算模态时不考虑阻尼,那Block Lanczos算法和QR Damp算法有什么区别?我在Ansys动力学分析的资料里看到有如果用QR Damp算法提取模态作谐响应分析时,在计算模态前就要把所有需要加的阻尼都要加上,因为在谐响应分析时所加的阻尼都会被忽略,这又如何解释?我采用Block Lanczos算法算了两种不同材料阻尼的谐响应分析,发现两种阻尼下结构的响应是一样的,是否这个算法不适宜作有阻尼的分析?
2009年4月5日
评论 点赞 1
邹正刚
如果你有关于材料阻尼的数据,当然应该施加材料阻尼 MP,damp,至于其它的 (非材料阻尼) 阻尼,如果有的话,也应该施加。
谐响应分析时的模态是在无阻尼情况下计算的,在计算响应时再考虑阻尼,这是由谐响应的分析方法决定的,可以看一下有关谐响应的理论部分。
2009年4月4日
评论 点赞 1
